Modificación de un objeto de redondeo, chaflán o concha
Los objetos de redondeo, chaflán y concha pueden editarse desde la paleta Información del objeto. Los parámetros básicos de una operación existente, como el grosor y la dirección de la cáscara, el radio de canto redondeado y la distancia de retranqueo a linde, se editan directamente en los campos de parámetros correspondientes.
Para objetos de redondeo, chaflán y armazón creados con Vectorworks 2020 o posterior, hay tres opciones adicionales que le permiten cambiar qué aristas y caras están implicadas en una operación de redondeo, chaflán o armazón. Para editar las operaciones de redondeo, chaflán y envolvente que forman parte de la creación de múltiples pasos de un objeto sólido más complejo, introduzca el historial de objetos para acceder a los objetos anidados para su edición; consulte Editar el historial de objetos sólidos.
Identificación de caras resultantes de una operación
Para los objetos de redondeo, chaflán o concha que tienen varias operaciones completadas en diferentes aristas y caras, como un objeto con un redondeo de 15 cm aplicado a algunas aristas y un redondeo de 25 cm aplicado a otras, necesita saber qué operación es actualmente modificable.
Para identificar qué caras fueron creadas por la operación modificable actual:
Seleccione el objeto, introduciendo el historial del objeto si es necesario, y haga clic en Resaltar en la paleta Información del objeto.
Se resaltan las caras resultantes de la operación actual de fileteado/chaflanado/revestimiento.
Realice una de las siguientes acciones:
Si las caras deseadas están resaltadas, edite los valores paramétricos en la paleta Información del objeto o modifique las aristas/caras seleccionadas como se describe en la sección siguiente.
Si las caras deseadas no están resaltadas, introduzca el historial de objetos para acceder al objeto anidado correcto.
Modificación de la Selección de aristas y caras
Para cambiar qué aristas o caras se ven afectadas por la operación editable actual:
Seleccione el objeto, introduciendo el historial de objetos si es necesario, y haga clic en Modificar en la paleta Información del objeto.
La herramienta adecuada (Redondear canto, Arista achaflanada o Funda sólida) se selecciona automáticamente.
Seleccione/deseleccione las aristas o caras según sea necesario para la operación de modificación e introduzca los parámetros deseados en la barra de herramienta, tal y como se describe en Canto redondeado de sólidosidas, Achaflanado de aristas de sólido o Creación de un armazón a partir de sólidos, superficies NURBS y objetos planarios.
Pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta para realizar la modificación.
Si otras alteraciones de un objeto quitan un borde o una cara utilizada por la operación de achaflanado/chaflanado/cáscara, la operación dará como resultado un objeto fallido y deberá hacer clic en Modificar de nuevo o volver a entrar en el historial de objetos para corregir el error.
Quitar una operación de redondeo, achaflanado o concha
Para eliminar una operación de redondeo, chaflán o concha completa de todas las aristas y caras de un objeto sólido:
Seleccione el objeto, introduciendo el historial del objeto si es necesario, y haga clic en Quitar en la paleta Información del objeto.
Se eliminará toda la operación de redondeo/chaflán/contorno y el objeto se quitará del historial de objetos.
Editar redondeos, chaflanes y conchas desagrupando
Como alternativa al uso de los botones disponibles en la paleta Información del objeto para cambiar la selección de aristas y caras en un objeto de redondeo, chaflán o concha, puede desagrupar el objeto para añadir o eliminar aristas o caras y, a continuación, volver a realizar la operación.
Por ejemplo, si se crea un armazón y luego se redondean algunas de sus aristas, sólo se pueden cambiar los parámetros del redondeo directamente desde la paleta Información del objeto. Para cambiar el grosor del armazón, puede editar el historial del objeto o desagrupar primero el objeto de redondeo. Para cambiar la extrusión original desagrupando, tanto el filete como el armazón deben estar desagrupados. Una vez realizados los cambios, vuelva a agrupar la carcasa y el redondeo.
El comando Modificar > Editar grupo no puede utilizarse para estos objetos.
